查看: 8997|回复: 8
请教20CrMnTi材料热处理工艺?
发表于 2007-9-16 13:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教20CrMnTi材料热处理工艺?
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-16 15:54:15 | 显示全部楼层
什么热处理?说明白.
发表于 2007-9-16 17:43:33 | 显示全部楼层
这种材料适合渗碳处理,不过具体根据你想获得什么样的性能
发表于 2007-9-20 22:31:02 | 显示全部楼层
20CrMnTi材料一般采用渗碳、软氮化、淬火等热处理,针对不同零件的具体要求,工艺参数相差较大。如渗碳淬火,零件要求渗碳层比较厚时,渗碳温度可以采用930~940℃,而零件属于薄壁易变形类且渗碳层要求较浅时,渗碳温度可以选择850~860℃,甚至可以用830℃渗碳。
发表于 2007-9-20 23:38:33 | 显示全部楼层
与设备也有关系,楼主说明下要求
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-21 09:08:44 | 显示全部楼层
20CrMnTi材料热处理工艺
20CrMnTi材料一般都是采用渗碳+淬火.渗碳后空冷+高频淬火.软氮化、等热处理.
发表于 2007-9-21 09:45:57 | 显示全部楼层
一道题难倒英雄汉,^_^。阁下的问题太笼统,没有具体的答案。
发表于 2007-9-21 12:02:49 | 显示全部楼层
通常走渗碳工艺,油淬,硬度在HRC60以上。
发表于 2007-9-21 14:20:11 | 显示全部楼层
我公司用20CrMnTi作阀杆,工艺路线是940度渗碳,880度淬火+200度低回
GMT+8, 2026-10-28 10:23 , Processed in 0.024997 second(s), 21 queries .
