查看: 7514|回复: 12
多用炉碳势上不了,工件无法渗碳,各位高手能帮忙解决吗
发表于 2011-7-26 10:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉碳势上不了,12L15材料无法做到HRC60以上有什么办法吗
发表于 2011-7-26 20:42:51 | 显示全部楼层
碳势上不了,首先要做定碳确认显示的碳势与炉内实际碳势相同,你是否已做过?
发表于 2011-7-27 02:01:16 | 显示全部楼层
检查炉子的气密性能,查看炉顶等部位是否可能有水渗入炉膛
 楼主| 发表于 2011-7-27 07:58:06 | 显示全部楼层
谢谢回答,炉子全检过了,没问题,只要是丙嗣质量不行
发表于 2011-8-5 15:02:23 | 显示全部楼层
你可以从以下几方面试试:
1.减少装炉量,不知工件是不是小的冲压件。
2.改进淬火工艺,降低油温,提高搅拌频率。
3.该单一的渗碳为碳氮共渗。
发表于 2011-8-7 19:45:22 | 显示全部楼层
怎样的碳势上不了,是上升缓慢还是根本就达不到设定的碳势值?排除设备原因就是探头的问题,从你提供的硬度达不到要求,应该是装炉量过大引起碳势上不了,最终工件的碳浓度过低引起的。
发表于 2011-8-9 09:26:48 | 显示全部楼层
没有气体了。看一下是不是氧探头出问题了
发表于 2011-8-31 11:29:04 | 显示全部楼层
操作者监控不力所致,管理职责不明了,主要是细节上存在问题哟
发表于 2011-9-1 15:04:55 | 显示全部楼层
做一下金相组织分析,是否有过共析层组织,层深如何。如果正常的话,哪有可能与淬火温度或冷却速度有关。
发表于 2011-9-14 22:52:54 | 显示全部楼层
如果是监控仪表(2604)上显示的不到设定值得话,先用定碳片测一下炉子的真实碳势,改动值=|显示值-实际值|*0.5。如果是炉子碳势的实际值较低,一直上不去,且炉子本身没有其他问题,建议加大渗碳剂流量,活改用更有效的渗碳剂,这个成本会比较大
发表于 2011-9-14 22:58:43 | 显示全部楼层
硬度达不到,主要的原因可能是层深小了,建议采用合理的装炉方式,保证渗碳气氛在工件之间充分流通,也可以增加渗碳时间
发表于 2011-11-22 09:54:39 | 显示全部楼层
先定碳。再看组织。慢慢排除,这种情况不好下定论
发表于 2011-11-25 19:23:14 | 显示全部楼层
我们用的可控气氛是RX气体发生器提供的,很早的时候碰到过2404仪表实现不了多点补偿,后来换了2604.
在后来触媒失效了,箱式炉只通RX气碳式超过1.3。。。。。。。等等
GMT+8, 2026-10-26 04:42 , Processed in 0.023856 second(s), 21 queries .
