楼主: caoshilian
[讨论] 内圈少量开裂,断口不太好,大家帮我看看是不是过热了
签到天数: 173 天
发表于 2011-8-4 20:13:33 | 显示全部楼层
那GCr15钢   滚子粗58mm,长70mm。正常油淬火,在保证硬度的前提下如何保证组织
发表于 2011-8-6 10:31:08 | 显示全部楼层
前面不是说了吗,合理工艺设定,那才能保证硬度基础上保证组织达到合理要求。温度和保温时间是关键。你给的材料尺寸,是空心还是实心的,要是空心的,845~850之间温度,保温50~60Min;要是实心的呢,温度可以设定在855~860摄氏度,保温时间60~70Min不妨试试,具体的还是以材料为主设定温度和时间
GMT+8, 2026-10-28 07:28 , Processed in 0.021461 second(s), 19 queries .
