查看: 6023|回复: 7
[求助] 这样升温度硬度为什么会降啊
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-7-28 09:02:27 | 显示全部楼层
首先感谢版主提供的资料,零件和淬火参数:65*264销子,880度,机油淬,淬火时时间30分钟左右,出油温度在100多度。
签到天数: 143 天
发表于 2011-7-24 20:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMnTi 的销轴,淬火检测硬度为HRC38左右(可能那时候材料太热),用200度回火,检测硬度为46HRC,要求硬度是HRC35~40,重新回火,温度用380度,检测硬度在HRC39左右,这是我们施工员定的工艺,我记得30CrMnTi 这样加温度应该降得不是很厉害吧,应该只降HRC3左右吧,我去问施工员,他说要了解它的组织转变,由于了解还不是很深,一下高手这个的具体原因,
发表于 2011-7-25 09:57:17 | 显示全部楼层
30CrMnTi含碳量在0.24~0.32%之间,按照理论计算,其淬火硬度应该在49.4~54HRC范围,但实际淬火后硬度不仅与淬火条件有关,还与产品的结构形貌和有效尺寸有关。
  楼主淬火后的硬度只有38HRC很不正常,从后面几组回火硬度看,应该是淬火后的硬度检测不准确所致。
  楼主能否介绍一下:销轴的几何尺寸?淬火温度和淬火介质情况?
发表于 2011-7-26 10:05:54 | 显示全部楼层
请问根据含碳量计算硬度的理论公式是什么.....?
签到天数: 67 天
发表于 2011-7-26 10:24:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-25 09:57
30CrMnTi含碳量在0.24~0.32%之间,按照理论计算,其淬火硬度应该在49.4~54HRC范围,但实际淬火后硬度不仅与 ...
求理论计算公式!这个公式包含了合金元素吗?
发表于 2011-7-26 10:39:45 | 显示全部楼层
这些理论计算公式只限于“理论计算”,希望不要将其当做放之四海而皆准的工具
淬火硬度与含碳量.doc
19.5 KB, 下载次数: 69
发表于 2011-7-28 13:24:22 | 显示全部楼层
经验数据是30度减一度(HV)
发表于 2011-7-30 19:42:37 | 显示全部楼层
太好了,对我的帮助很大 非常感谢!
GMT+8, 2026-11-1 18:54 , Processed in 0.026522 second(s), 24 queries .
