查看: 8208|回复: 8
[求助] 请教石子破碎机锤头最佳硬度是多少
发表于 2007-9-16 08:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教石子破碎机锤头最佳硬度是多少。此锤头是用来矿厂破石子。含碳量子0。62---0。72高碳刚
发表于 2007-9-16 08:55:47 | 显示全部楼层
请教石子破碎机锤头最佳硬度是多少
石子破碎机锤头用碳量量为0。62---0。72高碳钢来制作.一般硬度控制在52~56HRc之间为好.
 楼主| 发表于 2007-9-16 09:00:09 | 显示全部楼层
回复 #2 CEWY 的帖子
现在我处理的锤头硬度在51---45。在使用初就碎裂。客户要求硬度再低点45度。不知是否可行。
发表于 2007-9-16 12:02:51 | 显示全部楼层
锤头最好采用表面快速淬火,既有高的表面硬度和耐磨性,心部又有好的韧性
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-16 19:50:43 | 显示全部楼层
你满足客户的要求看看,也许证明是对的。
发表于 2007-9-16 21:03:08 | 显示全部楼层
怎么用碳钢、应该用高锰钢呀。
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-15 18:15:03 | 显示全部楼层
若是碎石机颚板可用Mn13,经过水韧处理后,效果比较好。
发表于 2008-10-15 21:20:16 | 显示全部楼层
对呀用高锰钢,还耐磨
发表于 2008-10-15 21:22:56 | 显示全部楼层
我们给门头沟的客户处理的垂头是Cr12MoV,使用寿命也是很棒的,硬度58-60HRC。
GMT+8, 2026-10-29 06:47 , Processed in 0.025336 second(s), 21 queries .
