楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 这种情况及处理办法会导致什么结果(加分鼓励)
发表于 2011-8-18 15:37:52 | 显示全部楼层
     我们现在使用的IPSEN电加热炉正常降温速度也还可以的,也就几个小时的事情。如楼主发生的淬火延迟的情况也出现过,基本上第一件事是停气氛通氮气停炉降温(楼主提到的,如果当时氮气也没有了怎么办,我想这个情况其实考虑没什么必要,如果没有了氮气,那么你再继续处理产品,产品也会报废,而且同时出现两种情况基本上可以忽略,如果真的出现了,停炉的是必须的,只不过不要打开中门。)
  待修复完成后再行处理产品,产品已经出了问题,没有必要在短时间内进行二次加热淬火,毕竟安全很重要。关于由于料车的问题导致其他炉子闷炉的问题,我觉得也蛮好解决的,我们在给设备做TUS的时候,就使用过长的拉钩手动出料,只不过需要两根拉钩同时拉料,并准备好其他的电动叉车就好了。。
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-20 13:53:06 | 显示全部楼层
为什么不先淬火回火抛丸后 在用返修工艺重新加热淬火这样除变形大一点其他还是可以保证 的
签到天数: 60 天
发表于 2011-9-17 19:38:06 | 显示全部楼层
当时的情况是,在820°C淬火温度均温30分钟后,已进行淬火程序,且推拉钩成功地拖动料车由后室向前室移动,当料架(连同产品)的一部分分探出中门时,
签到天数: 60 天
发表于 2011-9-17 19:56:28 | 显示全部楼层
发现料车推拉钩动力链条弹出“凹”形导槽并被卡死
工件在被拉向前室的过程中,链条是绷紧的,怎么会弹出凹槽外?是真的?
另外,那个凹槽叫链轨,是链条在里面行走的轨道。你所说的动力链条叫推拉链。
很想参与,但不知详细情况。无法回答。
GMT+8, 2026-10-31 12:30 , Processed in 0.021294 second(s), 18 queries .
