查看: 6448|回复: 0
低碳双相钢的二次淬火工艺研究
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-24 06:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:低碳双相钢的二次淬火工艺研究
【发表期刊】:《大连铁道学院学报》 2001年02期
【作者】:王国顺  孙英时 (大连铁道学院机械工程系)
【摘要】:研究了20SiMnTi钢经过不同热处理工艺处理,分析随亚温淬火温度的变化,材料的组织和力学性能的变化规律.热处理可以使材料得到良好的强塑性配合.其抗拉强度达到 950MPa,屈服强度达到 920 MPa,伸长率为20%,断面收缩率为53.4%.
【关键词】:亚温淬火 强度 塑性
【正文快照】:钢材是广泛使用的金属材料,材料的强度和塑性往往是一对矛盾.普通的热处理方法大大提高了材料的强度,但塑性不好,通过亚温淬火热处理易于获得具有综合性能优良的双相钢,但是,直接亚温淬火得到的铁素体呈块状,塑性好,但强度低,而采用预淬火,然后再进行亚温淬火,铁
低碳双相钢的二次淬火工艺研究.pdf
105.21 KB, 下载次数: 40
GMT+8, 2026-10-28 14:56 , Processed in 0.025497 second(s), 27 queries .
