查看: 6931|回复: 0
中碳弹簧钢60钢的亚温淬火
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-24 06:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:中碳弹簧钢60钢的亚温淬火
【发表期刊】:《西安航空技术高等专科学校学报》 2010年01期
【作者】:刘晓婷 (西安航空技术高等专科学校机械工程系)
【摘要】:采用亚温淬火工艺是防止中碳弹簧钢产生淬火裂纹最简便、最经济、最有效的方法。在生产中,亚温淬火工艺具有较大的应用潜力。
【关键词】:亚温淬火 淬火裂纹 弹簧钢 铁素体 夹持板 淬火温度 淬火加热温度 马氏体 淬火工艺 热处理
【正文快照】:1引言60钢属于亚共析钢,普通淬火工艺是将其加热到Ac3以上30℃~50℃,保温,然后淬火。若淬火温度在Ac3以下则组织中有铁素体存在,则认为钢强度、硬度不足,所以往往不采用。实验证明,亚温淬火对60钢制件防止淬火裂纹的效果很好。根据生产需要,对60钢制金属线材弯曲试验机夹持板
中碳弹簧钢60钢的亚温淬火.pdf
84.63 KB, 下载次数: 87
GMT+8, 2026-10-28 22:48 , Processed in 0.030359 second(s), 29 queries .
