楼主: 江浩
[求助] 42CrMo材料淬火可以水淬吗
发表于 2011-10-10 13:35:45 | 显示全部楼层
而且你用网带炉是用于什么处理方式呢?小心密封不好破坏炉内气氛
发表于 2012-4-16 12:39:48 | 显示全部楼层
我们好多的42CrMo的活都是那拿水淬的,所以水淬是可以的
发表于 2012-4-16 23:06:24 | 显示全部楼层
1、选择淬火冷却,要根据工件的尺寸、形状决定。
2、大件采用水淬油冷,小件或形状复杂的采用油冷。
发表于 2012-4-17 11:39:06 | 显示全部楼层
老师!可以具体给讲讲吗,关于盐水高浓度和低浓度的差别,
签到天数: 160 天
发表于 2012-4-18 11:32:55 | 显示全部楼层
网带炉处理42CrMO材料,多为销轴或高强度螺栓一类产品,这类工件尺寸往往不会太大,建议油淬火。很多人想用水淬火主要考虑油淬后的表面清理麻烦,造成后续电镀或做其它表处理时表面不好清洗。用水淬则省去了这一麻烦。所以如果确想用水淬的话建议用水溶性淬火介质。市面上各类水溶性淬火介质种类太多,具体使用浓度根据所处理的材料也有一定差异。总之,各种水溶性淬火介质都一样,当浓度到达一定的比例后,浓度越高冷却速度越低。。。。但是,网带炉如果使用水溶性淬火介质的话,一定要把浓度监管好,否则会出大问题。。。。。
发表于 2012-4-19 11:10:41 | 显示全部楼层
3楼大侠的办法值得借鉴
发表于 2012-4-26 10:58:51 | 显示全部楼层
如果尺寸小或形状复杂,还是建议用油淬。
签到天数: 493 天
发表于 2012-4-26 00:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以,但要把握好下水时间。
发表于 2012-5-10 11:32:12 | 显示全部楼层
关键看工件形状、尺寸。最好是用水基液。浓度随时调整。
发表于 2012-5-9 10:50:32 | 显示全部楼层
湘寒月 发表于 2011-7-23 18:01
42CrMo材料的大型锻件调质淬火处理工艺方法,包括升温、保温、淬火及高温回火等步骤,采用水淬空冷方式进行 ...
能举例说明一下工艺吗?φ190的锻料,长1.72m怎么用水淬火啊?升温、保温、水冷、回火。要求HB280--320.谢谢,帮我定个工艺流程吧!
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-12 15:35:57 | 显示全部楼层
大件可水冷,小件不推荐水冷(要淬得先做好理想准备)!:lol
签到天数: 541 天
发表于 2012-5-13 12:06:43 | 显示全部楼层
我们用水淬、PAG淬都开裂了的
发表于 2012-5-14 19:09:19 | 显示全部楼层
Mo能明显提高淬透性
所以水淬很可能开裂,油冷吧
发表于 2012-5-22 09:19:46 | 显示全部楼层
截面小(15mm一下)的就用油了,不要冒那个险   截面变化比较大的用浓度高点的淬火液   通身截面都厚的用低浓度的
我们做了很多次这种材料       除了截面厚的外,由于浓度不好控制其他的都开裂很厉害(比例都达到3%多点),现在每次热处理这种材料的时候,都害怕着呢
发表于 2012-5-24 10:04:12 | 显示全部楼层
网带设备出水时间过长,容易冷透。42crmo材料淬透性非常强,个人建议最好油淬,我曾经在这个材料上吃过亏,PAG水溶液配高,加热走下限,照样还是开裂。
GMT+8, 2026-11-1 01:01 , Processed in 0.025770 second(s), 18 queries .
