楼主: 独品沪茗
[求助] 请问20Cr渗碳处理怎么做,谢谢?
发表于 2007-10-3 08:35:20 | 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火处理.零件的渗层1mm上下,表面的碳浓度1.0%
925温度强渗100min,扩散50min,随炉降温到830度均热30~45min(看零件的截面大小)淬油冷却.
发表于 2008-1-19 13:45:21 | 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火
一零件外圆尺寸180mm,内孔60mm,厚度20mm,材料20Cr.要求渗碳淬火,HRC63,渗层3mm.此零件热处理后,外圆磨削掉0.5mm,这个工艺如何编呀.
淬硬层3mm用调频可以实现吗?
有其他材料或方法能达到此零件的耐磨和硬度吗?
发表于 2008-11-6 20:50:51 | 显示全部楼层
不同的设备有不同的性能,所以不能给你具体的工艺,上面的各位师父说的都只是做参考,你可以根据你们公司设备的实际情况再做调整!就是同一台设备在使用过程中都会有一些变化!
GMT+8, 2026-10-29 16:14 , Processed in 0.021391 second(s), 18 queries .
