查看: 5351|回复: 3
[求助] M2材料齿轮滚刀金相
签到天数: 46 天
发表于 2011-7-22 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2材料齿轮滚刀真空淬火,三次回火,得到组织是什么。主要检测哪些组织比如,晶粗度,呢,腐蚀剂用什么呢
发表于 2011-7-24 18:46:46 | 显示全部楼层
      高速钢淬火后的组织为:马氏体+残余奥氏体+合金碳化物。淬火后由于残留了较多的奥氏体,所以其硬度略低(58~62HRC),经3~4次回火后,由于二次硬化作用,硬度可爬升至≥63HRC。
回火组织:
   高速钢回火后的组织为:回火马氏体(易腐蚀,基体为暗黑色)+小颗粒状碳化物(弥散分布)
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-7-24 21:04:53 | 显示全部楼层
谢谢杨工,,用%4的硝酸就可以腐蚀吧,
发表于 2011-7-25 07:10:53 | 显示全部楼层
fuzhihui 发表于 2011-7-24 21:04
谢谢杨工,,用%4的硝酸就可以腐蚀吧,
是的。
GMT+8, 2026-10-28 18:10 , Processed in 0.023568 second(s), 21 queries .
