查看: 7989|回复: 9
[讨论] 中频设备装上感应器以后不起振是什么原因?
签到天数: 224 天
发表于 2011-7-22 10:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:
淬火感应器装上后有时不起振,有时会烧掉,不知什么原因?
发表于 2011-7-22 11:11:34 | 显示全部楼层
这说明感应器接触不良,你可以用沙纸打磨铆接部分,应该可以解决的。
签到天数: 143 天
发表于 2011-7-27 08:56:19 | 显示全部楼层
感应器 烧掉  我们还没有遇到过,如果接触不良 只会使淬火表面质量很差 如果严重会出现局部熔化
发表于 2011-7-28 10:16:54 | 显示全部楼层
设备有问题或是感应器水流量不足
发表于 2011-7-29 12:15:10 | 显示全部楼层
短路,看看启动电压有没有,或有没有嗯嗯的声音,再找愿意,只要设备正常,应该就是感应器短路
发表于 2011-11-4 11:29:43 | 显示全部楼层
感应器短路或者冷却水流量过小
发表于 2011-11-11 09:51:09 | 显示全部楼层
个人意见:首先看设备有问题不,你可以换一个好的感应器看看设备好使不,如果设备没问题应该就是你感应器有短路的地方或者感应器里没有通水。你都看一下吧
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-22 07:33:13 | 显示全部楼层
听一下电抗器的响声
发表于 2012-7-22 22:18:04 | 显示全部楼层
起振直流电压不够高。
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-23 23:11:28 | 显示全部楼层
中频设备有时候电容和匝比调的不匹配也会引起不起振。要事先算好加热深度和频率的关系。
GMT+8, 2026-10-31 01:30 , Processed in 0.025609 second(s), 21 queries .
