查看: 6842|回复: 14
[求助] 请问各位老师该图片是什么组织?
发表于 2011-7-22 07:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮帮忙,该图片是什么组织
100X
4%的硝酸酒精
原材料金相组织,20CrMo
发表于 2011-7-22 08:22:18 | 显示全部楼层
应该是正火组织,但是请放到高倍来观测(400X或500X),观测里面是否存在大量贝氏体组织。
发表于 2011-7-22 09:17:20 | 显示全部楼层
应该是珠光体+铁素体+托氏体(黑色),能不能放大点
签到天数: 79 天
发表于 2011-7-22 21:01:00 | 显示全部楼层
P+F,产品可能有变形加工
发表于 2011-7-22 21:16:39 | 显示全部楼层
从图片看组织形态是变形加工的珠光体和铁素体,同意2楼的看法,请楼主再放大500观察是否有其它组织存在,
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:47:35 | 显示全部楼层
我不明白在400X下看组织还蛮可以的,就是有一些灰色的珠光体 里有一部分暗的铁素体;原材料也有正火的?
发表于 2011-7-23 08:10:47 | 显示全部楼层
我看也是珠光体+铁素体,这个材料有可能变形。但是这个是正火还是退火还是要进一步去确认。
签到天数: 885 天
发表于 2011-7-23 08:23:28 | 显示全部楼层
P+F,沿加工方向成选向性,放大后看是否有B
发表于 2011-7-27 20:58:15 | 显示全部楼层
我认为:该材料应是原材料热轧成型后进行空冷时,出现的普通正火组织:成轧制方向排列的、变形的铁素体+珠光体+贝氏体。
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:12:14 | 显示全部楼层
我想问一下林工,原材料也有正火的或是退火,您之前说过吗?
发表于 2011-7-27 22:56:31 | 显示全部楼层
客户有要求时,钢厂可以按要求进行正火或退火,但一般情况下,会额外加价。
 楼主| 发表于 2011-7-28 07:26:54 | 显示全部楼层
那你说该图片的原材料正火否,不好意思,我的问题太多了
发表于 2011-7-30 15:01:14 | 显示全部楼层
是经过变形后的组织。应该进行过正火。组织为F+P
发表于 2011-7-31 22:08:03 | 显示全部楼层
该批材料没有进行专门的正火处理,只是热轧后的空冷。一般情况下,专门正火后的组织应该比此批材料的金相组织要好!
签到天数: 30 天
发表于 2011-7-31 22:40:04 | 显示全部楼层
原材料的话, 一般会根据客户的要求有正火或者是球化退火的,你的应该是正火,而且有变形
GMT+8, 2026-11-2 19:30 , Processed in 0.029729 second(s), 24 queries .
