楼主: sochi
[讨论] 出了一题,凑个热闹
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:02:12 | 显示全部楼层
答
根据资料
D2与H13的热传导系数  20度相差20%左右   400度相差25%左右,800度相差20%左右
加上合金元素溶入奥氏体需要时间,D2及是高合金钢,H13是中合金钢,
回答出这基本可以了,38楼思路对
至于怎么摆放,H13材料75厚, D2大于50的,一般我会放两边H13放中间(考虑冷却也会这样,多用炉也同样,气淬360度或上下冷却, 油淬也一样)
朋友们怎么放?我认为只要明白道理,怎么放要根据要求,装筐是要考虑很多因素,明白为什么要这样装,而不是将几件大的装好,后怎么装的下怎么装,厚的装两边,,,,
理论是前人在实验室总结出来,经过实践验证过的,我从事热处理三十多年,理论没有质的变化,请现场的朋友们不要因理论单调难学放弃学,甚至于认为理论脱离实际没用,
理论是指导方向,是根本   没有理论,,,,象武术中的基本功,枯燥,但,是必须的
欢迎大家找,提问题
一 产品,冲头   材料D2类 处理后磨平线切割, 中间硬度要求高  一定要加热透
二 耐磨,强度,韧性都有一定要求     材料D2类   可加热到不完全奥氏体化
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:08:25 | 显示全部楼层
H13与D2,两种材料的S曲线,好象D2的曲线靠右一些哟,实际上我们的,,,
这个问题   杨工有几天前其它帖子有解释
 楼主| 发表于 2011-8-1 10:15:45 | 显示全部楼层
已经答复四天,没见到,,,不知,,,,
 楼主| 发表于 2011-8-9 16:35:28 | 显示全部楼层
此题目没人关心了,可以关闭了
签到天数: 32 天
发表于 2011-8-9 22:52:43 | 显示全部楼层
真空炉加工,楼主所说应该是高压气淬,如果是上下冷却H13,D2放两边,冷却压力应该在6kgf/cm2--8kgf/cm2,如果是上下左右四个方向冷却还是一样,横向一排方式,间隔大与工件有效厚度,让工件加热及冷却均匀。炉型:意大利TAV。
 楼主| 发表于 2011-8-10 10:35:13 | 显示全部楼层
T
TO:silafu   谢谢你对我的帖子关注,注意到你的摆放,其实如何摆是根据产品性能的需要(炉型已经固定),重要的是要清楚两种材料的导热性有较大的差别,从帖子上看到你是清楚的
你说的理由没有关注到H13保温时间过长,我可以通过升温速度控制  都兼顾到   再次谢谢你
GMT+8, 2026-10-28 18:10 , Processed in 0.022991 second(s), 19 queries .
