楼主: 安妮公主an
[求助] 材料 Cr12MoV产品厚度70毫米,直径150毫米,是真空炉请给个参考系数
发表于 2011-10-4 08:24:04 | 显示全部楼层
这类钢淬透性和淬硬性都很好.一般用1000-1050淬火.
如果晶粒度要求高,则可以低一点.1025-1030淬火,晶粒度在11-12级.
我常用的热处理工艺:淬火:600度-800度-1030度.预热时间根据工件多少定.90分钟以上.淬火保温时间与工件多少(我称为"阴影"效应)和炉子性能有关,按我使用的炉,用90-100分钟.淬火摆放间隙20-30MM即可.
这么厚的工件,一般用高温回火,480-500度回火,硬度可达58-60HRC.
发表于 2011-10-4 09:45:44 | 显示全部楼层
我感觉工资的高和低看能力也要看运气,但是主要还是看能力,如果给你一份高工资,你没有没有能力做出来也是枉然,只要有了能力再有好运气,能找到一个发展的空间,可以大展拳脚,这样工资自然就高了,但是还有一些人空有一身本领遇不到伯乐,就这样被埋没了,但是我相信是金子就总有发光的一天。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-10-4 10:14:50 | 显示全部楼层
手头没有CR12MOV的碎料,否则,从低温淬火到高温淬火做一套数据出来。
发表于 2011-10-8 11:34:52 | 显示全部楼层
沈工的钻研技术的精神值得钦佩!
发表于 2011-10-13 14:56:38 | 显示全部楼层
需要更具体的技术要求,根据要求才能开出更合理的工艺
发表于 2011-10-13 22:32:07 | 显示全部楼层
我觉得还是560   850  1040  这样零件热透   像你以前的那样子一次性加热到淬火温度,这期间零件内部的温度会滞后。  比如说你是70mm厚, 300kg 一般就是取 1.5 /1.4/2.2 乘以有效厚度   我这个是高压气淬炉,  你可以参考一下,气淬压力不要太高5kg就可以
发表于 2011-12-27 20:27:33 | 显示全部楼层
楼上的讲得很实在,现实中确实是如此
发表于 2012-2-21 18:20:53 | 显示全部楼层
sochi 发表于 2011-7-21 12:51
我给个让你参考一下。要是一炉子装350斤左右模具就850预热一次就可以了,保温一个半小时,1020-1030保温70分 ...
1030度保温至少得90分钟
发表于 2012-2-22 12:29:41 | 显示全部楼层
要是装炉量比较大的话   建议560   850   1040分段预热效果会好点,至于具体的参数那就要考虑多方面因素了,给你个参数段 你参考一下 加入是200kg左右,70mm的有效厚度,560取1.1-1.5   850取1.2-1.4  1040取1.6-2.5
GMT+8, 2026-10-29 12:26 , Processed in 0.023432 second(s), 18 queries .
