查看: 5648|回复: 2
[求助] 辊式淬火机喷嘴问题
发表于 2011-7-20 19:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在网上查到,像LOI公司设计制作的辊式淬火机,其喷水系统高压段分为三个喷水段,由缝式喷嘴、水箱、单喷嘴组件构成,低压段由三段供水系统构成。为什么高压区和低压区又要分别分成三个段呢,还有就是高压区的水箱也往外喷水吗?是接喷嘴还是开缝啊,低压段也分成三段,那每段喷嘴布置、尺寸都一样吗?哪位高手给解释一下啊?
发表于 2012-11-30 22:43:37 | 显示全部楼层
LOI的分为高压和低压两个区 冷却主要是靠高压的狭缝式喷嘴 流量大 管径也粗 其次是两排双联喷嘴 然后是单排喷嘴 最后进入低压区 低压区主要就是喷水管 也就是管上面有两排孔 上下交叉 保证均匀性。
高压的除了狭缝的 其他都是分成三段 边部的喷嘴孔径要小一点。低压的部分三段 就是一个大粗管大概300左右的总管 上面全是支管 每一对支管上面连接一个低压喷水管。有什么不清楚的 可以与我联系
发表于 2012-11-8 20:51:50 | 显示全部楼层
   LOI设计的辊式淬火机主要用于钢铁行业中厚板的离线热处理。对于较大尺寸的板材淬火,除了性能要求外,淬后板形质量是至关重要的,原因在于淬后的钢板屈服强度已经很高,如板形太差,矫直机将不能有效对钢板进行矫直处理。
   辊式淬火机最为核心的是狭缝式喷嘴(亦称水刀),通过狭缝式喷嘴确保钢板同步、对成、均匀冷却,高压段双联及单联喷嘴起到继续淬火冷却的作用,通常钢板过高压段后温度已经低与Mf点,这是低压段的主要作用在于带走钢板心部散发的余热,防止自回火的发生。
   对于喷嘴型式,高压段分别是狭缝式喷嘴、双联喷嘴、单联喷嘴,低压段主要是管孔式喷嘴(在钢管上钻孔)。
GMT+8, 2026-10-28 21:40 , Processed in 0.025502 second(s), 21 queries .
