查看: 6987|回复: 9
[讨论] 大家看下材料正火后经渗碳淬火后反而更粗?
签到天数: 871 天
发表于 2011-7-19 20:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火后表面组织
正火后表面组织
实物宏观照片
实物宏观照片
大家看下这个是20CrMnTi材料,
心部组织400X
心部组织400X
淬火后心部组织100X
淬火后心部组织100X
淬火后表面组织400X
淬火后表面组织400X
正火后中心位置组织
正火后中心位置组织
经过正火后表面及心部组织都变的特别粗,没正火的心部反而没有这么粗,这是什么原因呢?
发表于 2011-7-20 07:25:38 | 显示全部楼层
如果确认两种状态材料是同炉或同工艺出现上述差异,了建议检查正火件的金相组织,该材料正常的正火组织是细致的等轴F晶粒+P。如果出现B多数情况下会表现粗晶混晶现象,导致最终热处理组织不良。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-7-20 08:14:33 | 显示全部楼层
还有没有一种可能:在较高温度进行了长时间渗碳导致组织粗大?
发表于 2011-7-20 17:29:12 | 显示全部楼层
       在较高温度进行了长时间渗碳导致组织粗大这种可能也是有的,需要楼主确认正火状态材料与未正火的材料,是否同炉或同工艺生产条件下出现组织差异。如果渗碳淬火工艺有不同的话还需考虑查找工艺方面的原因。
发表于 2011-7-20 18:13:26 | 显示全部楼层
楼主应该提供这些图片的材料、热处理状态及工艺参数。
发表于 2011-7-21 13:56:07 | 显示全部楼层
高温时间可能太长了,产生了组织过热
发表于 2011-7-21 14:58:41 | 显示全部楼层
参数太少,楼主比较的部位不一样,状态也不一样,甚至成分都不一样,这个基本上没有可比性。要比较正火后与未正火后渗碳淬火的话,必须先把其他的因素同一致的话,才能比较。
签到天数: 871 天
 楼主| 发表于 2011-7-21 22:03:25 | 显示全部楼层
同一只产品,先是正火,后渗碳淬火,图片是正火前和淬碳淬火后的表面和心部,平时用的同样工艺,心部组织不会这么粗的,100倍下几乎只能看到一个晶粒?
发表于 2011-7-22 13:54:09 | 显示全部楼层
请问楼主有查看过正火后渗碳前的组织没有?
发表于 2011-7-22 20:27:33 | 显示全部楼层
一般情况下,是在正火上出了毛病
GMT+8, 2026-11-2 19:30 , Processed in 0.028096 second(s), 25 queries .
