查看: 6927|回复: 15
多用炉渗碳延长辐射管寿命的方法
发表于 2011-7-19 06:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉渗碳怎样才能延长辐射管寿命?
发表于 2011-7-28 22:32:28 | 显示全部楼层
辐射管的材质,设计结构,渗碳工艺的优化,日常的维护等等会影响其使用的寿命!
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:07:31 | 显示全部楼层
不错。我是在升温阶段采用多段短时保温,比喻在800度保10分钟,避免辐射管长时间大功率的加热,延长辐射管的使用寿命
发表于 2011-7-29 11:20:18 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2011-7-29 08:07
不错。我是在升温阶段采用多段短时保温,比喻在800度保10分钟,避免辐射管长时间大功率的加热,延长辐射管 ...
不错,用调整升温速度的方式可以降低辐射管的短时间的功率过高引起的局部温度过高,从而提高使用寿命!
发表于 2011-8-1 20:52:37 | 显示全部楼层
谢谢两位老师,热处理除表面加热和激光加热外,其他热处理都可以借用这样的方法,可以有效的提高设备的使用寿命,不对之处请指正。
发表于 2011-8-7 19:48:00 | 显示全部楼层
热处理老学徒 发表于 2011-8-1 20:52
谢谢两位老师,热处理除表面加热和激光加热外,其他热处理都可以借用这样的方法,可以有效的提高设备的使用 ...
辐射管的设计结构也是左右使用寿命的一个方面!
发表于 2011-8-8 11:29:37 | 显示全部楼层
及时对辐射管内氧化皮进行处理,定期翻转,紧固接线柱、更换时用保温棉堵塞等
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-8-22 10:56:12 | 显示全部楼层
定期在出入炉前,开中门和前门烧一下积碳。对辐射管也有益处。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-9-16 08:01:46 | 显示全部楼层
初始升温控制电流在30-40%A,1小时后调到50-60%A,2小时后100%。初始阶段升温时电流很大,电阻丝很快就升到1200度左右,电阻丝澎涨很大,而外壳温度很低,没有同步涨大,容易碰到外壳造成短路而烧断,外壳也可能会烧穿。另外在更换芯子时要小心,不能将最上面一片瓷节碰坏,如碰坏,电阻丝下坠,碰到外壳短路烧断,我们这里大部分芯子烧坏、都是这种情况。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2011-10-12 09:28:22 | 显示全部楼层
跟外套管表面散热比有很大关系,因此外套管设计很重要
发表于 2011-10-12 20:10:23 | 显示全部楼层
我换辐射管少的情况跟大家分想一下,我在每年春节长假时,就把每根辐射管的管芯抽出来,用长一点的木棒前面绑些抹布,伸到辐射管内把氧化皮扫出来,有多的氧化皮就多扫几下,少的话就少扫几下,扫完为止,再把管芯塞进处。每根都这样扫扫,。升温度时不要急着升,六百度以上保温2小时,每升200度保温2小时。这样用辐射管寿命要长些,发现有损坏的急时换下,做渗碳工件的炉半个月烧一次碳。重新请购的辐射管芯和外管,要复合尺寸。个人看法多多指教。
发表于 2012-3-21 22:17:17 | 显示全部楼层
我们用的是,耐高温石英,有三年的寿命
发表于 2012-6-29 16:30:01 | 显示全部楼层
定期清理很关键,特别关注长时间使用后停炉再起炉过程
发表于 2013-10-10 22:30:44 | 显示全部楼层
定时烧炭黑、避免大功率长时间持续加热!
发表于 2015-4-14 08:22:50 | 显示全部楼层
谢谢大家的分享,我们的辐射管的寿命不到一年,大家的辐射管能使用寿命如何?
发表于 2015-4-18 09:12:57 | 显示全部楼层
LHH1362楼主的办法很好,我们一直控制在80%的电流,有明显的改善,由原来的6个月的寿命,现在基本上可以使用1年。
GMT+8, 2026-10-26 04:01 , Processed in 0.025524 second(s), 22 queries .
