查看: 7931|回复: 15
[求助] 请教淬火软点问题
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:45:01 | 显示全部楼层
非常感谢~~一般什么情况会出现软点呢?
签到天数: 1861 天
发表于 2011-7-19 08:51:37 | 显示全部楼层
原材料问题,加热温度不均,冷却速度不一等
发表于 2011-7-19 10:52:11 | 显示全部楼层
淬火软点的形成有多种原因:
   1. 工件加热不均匀(如堆垛、装炉密度高而不均匀),2. 冷却不均匀(装炉过于密集、不均匀,没有搅拌),3. 工件表面带黑皮、锈斑和严重的油渍,4. 化学热处理工件未清洗或清洗不良,5. 化学热处理装炉密度太大,且不均匀;6. 化学热处理搅拌风扇坏导致气氛不均匀,辐射管坏导致炉温不均匀;7. 淬火液选择不当(如清水淬火最易产生软点)等等。楼主如果是搞热处理的,自己闭上眼睛思考一番就能找出很多情况的软点
横笛吹雨 + 10 赞同
签到天数: 144 天
发表于 2011-7-19 10:56:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上前辈!!!学习了……
发表于 2011-7-18 17:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍下何为淬火软点,成因~~灰常感谢
发表于 2011-7-18 18:14:01 | 显示全部楼层
就是淬火后,在工件表面的局部区域硬度低于正常值,这样的硬度测点就是软点
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:02:15 | 显示全部楼层
Thank you,不是搞热处理的,只是实验部分涉及到水冷~~
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-22 19:36:27 | 显示全部楼层
总结起来就是加热问题和冷却问题
 楼主| 发表于 2011-7-22 19:39:06 | 显示全部楼层
能说明白点吗?这块不怎么明白。。
发表于 2011-7-23 12:19:40 | 显示全部楼层
加热的问题我就不说了,我简单说下冷却的问题吧。当炙热的工件浸入冷却介质的瞬间,周围的介质加热被汽化,在工件表面形成一层蒸汽膜。这层膜的导热性能很差,所以被膜包裹的工件的冷却速度是很慢的。有些淬火介质(比如说清水)在工件凹槽内的蒸汽膜很稳定,难以破裂,所以就形成了软点,或者软带。而有些淬火介比如说盐水,可以大大的减少蒸汽膜的时间,所以就提高硬度,而且硬度均匀。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-7-23 13:37:24 | 显示全部楼层
学习了,底楼的讲的很好
 楼主| 发表于 2011-7-25 08:14:53 | 显示全部楼层
谢谢了,,,,,,,,明白了
发表于 2011-7-25 13:35:35 | 显示全部楼层
那我们前几天做了一种盖板  , 锻打后平的一面车过而 凸起来的一面没加工过 ,淬火后加工过的一面硬度比要求的淬火硬度范围要硬   而没加工过的一面比硬度范围要软  ,很多是这样的  。以前是没加工先热处理,    那时淬火硬度有部分还可以   。 着是怎么回事?做了几次都有着个问题
发表于 2011-7-25 20:01:29 | 显示全部楼层
大家好。谁有ASTM E45的标准,最好是中文的。传一份,谢谢
发表于 2011-7-25 22:13:18 | 显示全部楼层
学习了,不知道软点和软带怎么区分,软带的成因是?
发表于 2011-7-26 07:47:19 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2011-7-25 13:35
那我们前几天做了一种盖板  , 锻打后平的一面车过而 凸起来的一面没加工过 ,淬火后加工过的一面硬度比要求 ...
这不是很正常吗?锻后没有加工过的一面必然带着黑皮,带黑皮锻造表面不仅存在一定程度脱碳,而且因为带黑皮(氧化皮)而在淬火时影响其皮下的冷却速度和均匀性。
GMT+8, 2026-11-1 00:49 , Processed in 0.028451 second(s), 23 queries .
