查看: 8217|回复: 18
[求助] 40Cr中频问题请教各位师傅
签到天数: 28 天
发表于 2011-7-18 00:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr中频内球笼中频做不起硬度,要求HRC56----60。在实践加工中最高只有HRC48,感应层有4.5MM。淬火液是北京华立,比例在百分之五,压力也没有问题。请教各位师傅是不是40Cr做内球笼设计上就有问题是吗?是不是应该淬水呀,谢谢
发表于 2011-7-18 09:12:51 | 显示全部楼层
要求这么高硬度,建议改淬水;还有,是否可增加一个冷却线圈。个人意见。
签到天数: 67 天
发表于 2011-7-18 11:14:14 | 显示全部楼层
用水淬试试,不过要小心裂纹!高频淬火的话,应该可以达到硬度要求!
发表于 2011-7-18 18:39:57 | 显示全部楼层
不知楼主的“内球笼”是什么样子?能否上传一个图片?据我的理解和分析,楼主的产品是内表面加热淬火,这种情况下,感应器是关键,需要使用加装了导磁体的强力感应器。
签到天数: 885 天
发表于 2011-7-18 18:49:09 | 显示全部楼层
杨工一语中的,高明。我厂正在做这做这玩意儿。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 11:52:48 | 显示全部楼层
产品就是球笼只是内孔是直的,没有弧度用加装了导磁体的强力感应器,加热时间3.2秒感应层快要透了有4MM了,就是没有硬度。上午在高频上面试做杆部感应层有3.5了,还是只有HRC40+-5度,水淬; 狂晕
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 11:56:56 | 显示全部楼层
请教一下,你的产品是40Cr的吗?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 11:59:28 | 显示全部楼层
55#钢内外球笼我天天做,深层硬度没有一点问题。请教一下40Cr有什么细节,能介绍下吗?多谢!
发表于 2011-7-19 14:40:38 | 显示全部楼层
如果你的感应器没有问题,那么请从以下几个方面找原因:
    1. 材料是否正确?材料含碳量是否偏低?40Cr含碳量应该是在0.37~0..44%范围,如果含碳量偏下限或超下限,硬度就难以淬起来;
    2. 加热功率选择是否不足?用火色法观察其加热表面的温度是否正常(880~920°C)?
    3. 冷却是否充分?
签到天数: 526 天
发表于 2011-7-19 17:44:43 | 显示全部楼层
“40Cr含碳量应该是在0.37~0.77%范围,如果含碳量偏下限或超下限,硬度就难以淬起来”
   40CR好像含碳量波动范围没这么大吧。
楼主的产品如果材料没问题,那就是加热温度不够或者冷却水压力不够冷却时间不够。
发表于 2011-7-19 18:04:43 | 显示全部楼层
我们天天做40CR的轴类产品  AQ 251 硬度没什么问题 至于楼主说的 感应层 4MM 是什么意思  是说淬硬层吗?
先看一下金相吧! 40CR 内球笼  加热效果和冷却上面找原因!
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 18:25:45 | 显示全部楼层
感应层 4MM 是什么意思  .就是感应层 有4毫米了
发表于 2011-7-19 18:40:49 | 显示全部楼层
    1. 材料是否正确?材料含碳量是否偏低?40C ...
40Cr含碳量应该是在0.37~0.45%范围。
杨工是笔误。
发表于 2011-7-19 19:39:23 | 显示全部楼层
杨工是笔误。
感谢指正,惭愧,是笔误。不过按照GB/T3077—1999,40Cr的含碳量是0.37~0.44%,不是0.45%。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2011-7-21 19:01:45 | 显示全部楼层
今天去做了材料分析居然是20CRMOTA
发表于 2011-7-23 19:53:04 | 显示全部楼层
建议你直接用水做,就是最好淬火前先将工件预热
签到天数: 458 天
发表于 2011-7-25 18:45:20 | 显示全部楼层
恩,很佩服各位大侠,长见识了
签到天数: 508 天
发表于 2013-11-17 20:55:49 | 显示全部楼层
20CrMnTi应该渗碳淬火啊
发表于 2013-12-11 15:57:33 | 显示全部楼层
要是有淬硬层但没有硬度,那应该是淬火液有问题,是不是淬火液喷的不好,这点很值得怀疑
GMT+8, 2026-10-27 03:39 , Processed in 0.029569 second(s), 21 queries .
