查看: 6276|回复: 0
高碳马氏体钢球淬火开裂失效分析
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-17 09:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:高碳马氏体钢球淬火开裂失效分析
【发表期刊】:《金属热处理》 2004年06期
【作者】:周根树  薛小敏  颜战勇  (西安交通大学材料科学与工程学院 金堆城钼业公司 金堆城钼业公司)
【摘要】:T7—T8钢的热轧方坯模锻制的12 0mm耐磨钢球经锻后余热淬火 ,多数钢球开裂。对断口和材料组织形貌分析后 ,发现热处理工艺不合理造成的淬火应力大及组织粗大是导致钢球开裂的主要原因。
【关键词】:高碳马氏体钢球 锻件余热淬火 淬火裂纹
【正文快照】:某企业采用化学成分介于T7~T8钢的热轧方坯(90mm×90mm×12 0mm)锻制12 0mm钢球。该钢球用于球磨机,要求除表面硬度大于6 0HRC外,钢球整体还应具有一定的韧性。为简化生产工艺,提高经济效益,该厂采用锻后余热淬火。钢球初锻温度为10 5 0℃,终锻温度为85 0℃。锻后利用锻造
高碳马氏体钢球淬火开裂失效分析.pdf
343.76 KB, 下载次数: 83
GMT+8, 2026-10-28 15:16 , Processed in 0.024819 second(s), 25 queries .
