查看: 7067|回复: 9
[讨论] 请问 31CrMoV9 做到55丝难吗?
发表于 2011-7-15 19:12:30 | 显示全部楼层
预先热处理调质了吗?什么设备?工艺参数?这个材料正常情况下,即使你使用520°C等温渗氮,60小时渗到0.55mm也没有问题,除非你使用更低的渗氮温度,或过程供氮能力不足
签到天数: 7 天
发表于 2011-7-15 16:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人最近接到一批订单,材料31CrMoV9的风电齿圈,要求0.55MM以上。实行升温12小时,保温60小时,降温24小时,依然没有做到0.55MM,只有0.48MM。
现:请问如何做到氮化0.55MM以上?具体工艺互相探讨下!
(公司研究后,认为保温时间不能再长了,不然变形将无法控制。工件直径是1080MM,高280MM)
签到天数: 52 天
发表于 2011-7-15 22:19:03 | 显示全部楼层
兄弟接的那家的齿圈?难道是31?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-7-16 14:12:28 | 显示全部楼层
前期工序全部做好了  包括去应力、调质等。关于气源是绝对没问题的。使用的是真空辉光脉冲电流离子氮化炉。氮化工艺如我上面所说。520度保温的话,温度低了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-7-16 14:20:28 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2011-7-15 22:19
兄弟接的那家的齿圈?难道是31?
难道除了三一就没别的厂家吗= =!!
倒是兄弟貌似你对这方面很熟!
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-16 18:11:29 | 显示全部楼层
基体调质情况如何?
签到天数: 44 天
发表于 2011-7-17 21:35:06 | 显示全部楼层
可以做到,我们经常做,31CrMoV9我们一般做到0.70mm,我们是用离子氮化炉做的,可以和我联系QQ382798192
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 10:59:21 | 显示全部楼层
不知这位仁兄贵公司的工艺是如何的呢?也是采用的离子氮化?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:01:01 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2011-7-16 18:11
基体调质情况如何?
基质硬度HRC29   回火温度590-600摄氏度
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-12 13:08:34 | 显示全部楼层
氮化后表面硬度可以达到多少呢?大约
GMT+8, 2026-10-31 00:11 , Processed in 0.025773 second(s), 21 queries .
