查看: 9008|回复: 14
[原创] 氧探头更换及定碳调整
发表于 2011-7-19 07:44:11 | 显示全部楼层
如果增加更换过程中需要注意的问题就更全面了。
发表于 2011-7-14 19:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧探头更换步骤.pdf (1019.11 KB, 下载次数: 943)
丹尼尔 + 10 感谢上传!
签到天数: 38 天
发表于 2011-9-23 14:16:09 | 显示全部楼层
更换中注意问题:
       1。在更换氧探头中一定要注意“慢”,防止忽冷忽热将氧探头中的氧化锆破坏。尤其是氧化锆刚进炉膛时。
       2.  若是斜插或横插,一定注意让氧探头氧化锆端的一个孔朝下(气体循环方向是下到上)。若是竖直安装就没什么要求了, 慢进慢出,防止磕碰就行。
签到天数: 1781 天
发表于 2011-9-23 14:20:38 | 显示全部楼层
也就是说安装是如果横置为了保证流通气氛,安装旋紧不重要
签到天数: 570 天
发表于 2011-9-23 14:20:50 | 显示全部楼层
楼上的四把火说的很对,慢进慢出。
签到天数: 38 天
发表于 2011-9-23 14:25:25 | 显示全部楼层
最主要是让氧化锆充分接触到炉气!要充分哦!
发表于 2011-9-23 18:55:05 | 显示全部楼层
要是竖放进去的话,一般是天车吊着,不一定是慢拿慢放啊
签到天数: 38 天
发表于 2011-9-23 21:49:24 | 显示全部楼层
楼上装氧探头时用天车吊着装啊?你们的氧探头多大?!
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-25 22:26:55 | 显示全部楼层
能否详细的介绍一下,氧探头的定碳是怎么回事
签到天数: 8 天
发表于 2011-9-26 11:21:43 | 显示全部楼层
实际安装貌似都没这么小心的!但这个的确要注意,首先价格不菲啊。
发表于 2011-9-26 21:07:42 | 显示全部楼层
井式炉氧探头安装位置、插入深度最好怎么确定?
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-26 21:22:34 | 显示全部楼层
井式炉氧探头安装位置、插入深度的确定,首先要知道炉盖的厚度,才好确定采购氧探头的长度。
发表于 2011-9-26 21:34:59 | 显示全部楼层
请教,比如氧探头与风扇、滴孔等的具体位置?
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-26 21:44:08 | 显示全部楼层
氧探头一般插入到炉盖风扇当风板上面一点(有保护套),有些厂家也有把氧探头插入到炉盖风扇挡风板下面(当然挡风板上有孔)的,滴量孔一般只开到炉盖风扇当风板上面一点(并有保护套),这样可以避免渗剂直接滴到炉内工件上,风扇个数看井式炉的直径大小来确定,一般2米直径以内的只配有一个炉盖风扇。
发表于 2011-11-4 10:54:24 | 显示全部楼层
学习贴,顶!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-30 16:29 , Processed in 0.029786 second(s), 25 queries .
