查看: 6770|回复: 4
[讨论] QT450-10
发表于 2011-7-15 19:00:36 | 显示全部楼层
布氏硬度公差10HBS?估计此题无解。
发表于 2011-7-14 15:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT450-10铸件硬度在160-210,怎么做到160-170?
签到天数: 67 天
发表于 2011-7-16 09:45:10 | 显示全部楼层
这要看你的工件多大,形状如何!稍微复杂点就不要想了!如果只有硬币大小,且形状简单尚有可能!
发表于 2011-7-16 10:40:18 | 显示全部楼层
可以到,看你的温度,保温时间和冷却速度,关键是冷却速度,我每天都在做。
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-16 13:45:29 | 显示全部楼层
采用低温石墨化退火,降低基体中珠光体含量,720~760℃保温3~4h,炉冷到600℃出炉空冷!
GMT+8, 2026-10-30 10:06 , Processed in 0.023252 second(s), 21 queries .
