查看: 5702|回复: 9
[求助] 船检锻件20Mn性能问题
发表于 2011-7-14 15:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能要求抗拉大于570,屈服大于295,延伸率大于16,断面收缩率大于27,热处理工艺应该怎么控制啊,锻件15T法兰∮1100mm/∮500mm长度8000mm
签到天数: 22 天
发表于 2011-7-14 15:10:50 | 显示全部楼层
实在不行走两次正火,回火温度就看你自己了,船级社规范规定550以上,看情况。我们公司干多了这种东西,你们哪个公司的?
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:42:34 | 显示全部楼层
为什么老是抗拉不够啊
签到天数: 67 天
发表于 2011-7-14 15:57:58 | 显示全部楼层
调质处理也不行吗?应该能达到吧
签到天数: 22 天
发表于 2011-7-14 16:24:09 | 显示全部楼层
签到天数: 22 天
发表于 2011-7-14 16:26:39 | 显示全部楼层
zhuludong 发表于 2011-7-14 15:42
为什么老是抗拉不够啊
炼钢成分控制的不好吧?差多少?一般时候抗拉是不会出现问题的。你的热处理过程什么的我都不知道,提不出好意见。反正我们公司干这种钢种的锻件上百件了快,抗拉上不去的还真就没有。冲击出问题还可能。
签到天数: 52 天
发表于 2011-7-15 22:16:58 | 显示全部楼层
冷却速度慢了。提高冷速应该就可以达到了。
 楼主| 发表于 2011-7-16 14:05:52 | 显示全部楼层
20Mn抗拉510,屈服315要求抗拉要大于570
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:16:09 | 显示全部楼层
粗车后正火930度,水冷1小时
发表于 2011-7-28 09:36:53 | 显示全部楼层
调质处理可以达到   ,
GMT+8, 2026-11-1 17:59 , Processed in 0.026371 second(s), 21 queries .
