查看: 6726|回复: 14
[求助] 请问:有知道什么叫中频的吗?
发表于 2011-7-13 10:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频是不是先淬火后回火 还有高频和低频的区别在哪
发表于 2011-7-13 10:54:53 | 显示全部楼层
回复 1# zlw789
    中频感应加热装置
  中频感应加热装置的电流频率通常为1000~8000HZ。它适用于加热层深3~16mm、工件直径大(20~500mm)的钢铁零件的表面淬火,亦可用于回火、正火、锻坯透热或熔炼金属。在汽车、拖拉机制造业中,曲轴和凸轮轴等零件的表面淬火多采用中频装置加热。
  中频感应加热装置的中频电源有中频发电机(机式中频电源)和晶闸管中频电源两种。
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:06:42 | 显示全部楼层
中频的工艺是不是 先加热后怎么冷却呢   常温吗|?
发表于 2011-7-13 12:47:51 | 显示全部楼层
油.水或液冷不是空冷.是淬火
发表于 2011-7-13 13:32:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-24 11:22:25 | 显示全部楼层
我是液压缸的  活塞杆表面需要中频 这一块比较陌生   中频的工艺就是淬火 对嘛?没有其他工艺了 可以这样理解吗?
发表于 2011-7-24 14:45:09 | 显示全部楼层
zlw789 发表于 2011-7-24 11:22
我是液压缸的  活塞杆表面需要中频 这一块比较陌生   中频的工艺就是淬火 对嘛?没有其他工艺了 可以这样理 ...
中频感应加热可以用于熔炼、锻造和热处理。看来,你的产品是要进行中频加热淬火(增硬),你最好把图纸上传一份,让大家看看技术要求,也好全面回答你。
 楼主| 发表于 2011-7-24 17:26:18 | 显示全部楼层
电磁感应线圈 加热  中频硬度HRC52-62  深度2-3
发表于 2011-7-24 18:21:35 | 显示全部楼层
这个要求显然是中频感应加热淬火,表面硬度52~62HRC,有效淬硬层深度为2~3mm。
   请问楼主:什么材料?
发表于 2011-7-25 22:11:11 | 显示全部楼层
                                                   又学到了一点点
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2011-7-26 22:40:59 | 显示全部楼层
像这种深度的话超音频应该完全可以胜任...没有什么低频这个说法吧!
详情请见www.xxgpl.com.cn
发表于 2011-7-27 01:10:42 | 显示全部楼层
中频感应加热装置的电流频率2500、4000和8000HZ三种,最常用的是2500和8000两种,这种热处理设备与其他热处理不同,通常不采用一次加热淬火(比功率不够),一般是连续加热,是边加热边淬火的。放一张图看看:
感应加热
感应加热
发表于 2011-7-27 10:58:40 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-7-27 01:10
中频感应加热装置的电流频率2500、4000和8000HZ三种,最常用的是2500和8000两种,这种热处理设备与其他热处 ...
现在有很多多台阶轴都采用大功率中频电源进行一发法淬火。这样能很好地保证有效淬硬层在整个多台阶外表面均匀、连续分布,并在台肩处平滑过渡。
发表于 2011-7-27 11:08:15 | 显示全部楼层
王老师可以看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405
签到天数: 153 天
发表于 2011-7-27 11:18:18 | 显示全部楼层
中频感应加热装置除各位讲的外,比较先进的是“IGBT”电源,我所在的公司有两台“IGBT”中频电源,一台用于轴类表面淬火,一台用于齿轮埋油淬火。轴类长度可干至5米,齿轮可干至直径2.5米。
GMT+8, 2026-11-1 00:49 , Processed in 0.029455 second(s), 25 queries .
