查看: 6501|回复: 4
[讨论] 厚度0.30mm奥氏体材料如何转变成马氏体?
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-14 12:44:26 | 显示全部楼层
这是一个无法完成的任务,换材料吧,马氏体不锈钢淬火能达到这个要求。
发表于 2011-7-13 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个厚度0.30mm,材料是304. 要求硬度是400-450HV(内外硬度一样),如何解决??
冲击和挤压都试过,不行。[
size=5]
签到天数: 52 天
发表于 2011-7-15 21:37:14 | 显示全部楼层
渗氮,应该可以达到的。
发表于 2011-7-15 22:25:51 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-6 15:47:12 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢在高温低温多是A态
GMT+8, 2026-11-1 03:21 , Processed in 0.026174 second(s), 27 queries .
