查看: 4791|回复: 4
[求助] 该用什么样的热处理工艺和设备?
发表于 2011-7-11 16:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:我企业是生产轴承类产品的汽车零部件企业,现在有零件需要进行热处理加工。
零件材料是GCr15,零件为圆筒状,壁厚5mm,要求热处理后,硬度为61-65,变形量小于0.02mm。
各位大侠,有知道可以选什么样的热处理方法和热处理设备?
我的QQ:270956533,电话:15212771002,非常感谢!
发表于 2011-7-12 16:34:56 | 显示全部楼层
    什么变形量0.02mm?是椭圆度,还是内孔涨缩量?锥度?
发表于 2011-7-12 17:20:33 | 显示全部楼层
棍棒式等温淬火炉,变形很小,但价格要高一些,国产和进口都有,我用过北京盈动公司的,硝盐等温淬火自动炉。
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:51:13 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    椭圆度不大于0.02mm.
发表于 2011-7-13 18:07:22 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    椭圆度不大于0.02mm.
zhw8179 发表于 2011-7-13 16:51
    可以采用多用炉加热,选择较低的淬火温度,分级淬火油缓慢搅拌淬火,在注意一下装炉方式,这个变形量应该是可以控制的。
GMT+8, 2026-10-28 06:39 , Processed in 0.024046 second(s), 21 queries .
