查看: 5903|回复: 0
16MnR钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT图)
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-11 15:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:16MnR钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT图)
【发表期刊】:《材料科学与工程学报》 2007年05期
【作者】:李红英  丁常伟  张希旺  于振江 (中南大学材料科学与工程学院)
【摘要】:在Gleeble-1500热模拟机上测定了16MnR钢在不同冷却速度下连续冷却时的膨胀曲线,结合金相-硬度法、示差热分析法获得了该钢的连续冷却转变曲线(CCT曲线);研究了16MnR钢连续冷却过程中奥氏体转变过程及转变产物的组织形态,比较了其与同类转变曲线的差别。
【关键词】:MnR钢 连续冷却转变曲线 膨胀法 金相-硬度法 示差热分析法 冷却速度 显微组织 铁素体 膨胀曲线 奥氏体化温度
【正文快照】:1前言16MnR钢是制造压力容器的专用钢,其应用领域广泛,使用条件复杂,为了满足人们不同的需求,宜对其采取不同的塑性加工和热处理。而制订其塑性加工和热处理工艺必须参考CCT图。目前,文献[1]中有16Mn的TTT图和CCT图,但其奥氏体化温度较低,保温时间较短,而且钢的成分及用途不同
16MnR钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT图).pdf
410.48 KB, 下载次数: 78
GMT+8, 2026-10-28 10:26 , Processed in 0.024082 second(s), 25 queries .
