查看: 6051|回复: 0
65Mn钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT图)
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-11 14:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:65Mn钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT图)
【发表期刊】:《材料科学与工艺》 2005年03期
【作者】:李红英  耿进锋  龚美涛  张宇航 (中南大学材料科学与工程学院)
【摘要】:利用膨胀法结合金相———硬度法,在Gleeble-1500热模拟机上测定了65Mn钢的临界点Ar1、Ar3、Ac1和Ac3以及Ms;测定了该钢在不同冷却速度下连续冷却时的膨胀曲线,获得了该钢的连续冷却转变曲线(CCT曲线);研究了65Mn钢连续冷却过程中奥氏体转变过程及转变产物的组织和性能,大致确定了避免网状铁素体、贝氏体以及魏氏组织铁素体的冷却速度,找出了生产65Mn钢盘条的控冷速度范围,为生产实践和新工艺的制定提供了参考依据.
【关键词】:Mn钢 热模拟 膨胀法 金相-硬度法 连续冷却转变曲线
【正文快照】:弹簧是各种机械和仪表中的重要零件,其主要作用是储存弹性应变能和减轻震动与冲击.由于弹簧一般在动负荷(反复弯曲应力或反复扭转应力)的条件下使用,故要求弹簧钢必须是有高的弹性极限σe,高的屈服强度σs、抗拉强度σb、高的屈强比σs/σb以及高的疲劳性能,并有足够的塑性和
65Mn钢奥氏体连续冷却转变曲线(CCT图).pdf
463.66 KB, 下载次数: 86
GMT+8, 2026-10-28 15:55 , Processed in 0.023967 second(s), 25 queries .
