查看: 12198|回复: 9
[讨论] P91母材及热影响区组织分析
发表于 2011-7-8 17:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P91  热处理温度750℃,其他一切正常(升降温速度小于等于250℃/h,预热温度及层间温度正常,保温时间按要求计算,热处理后降温至100℃以下拆保温)。焊缝硬度值符合要求,都在210~250HB之间;焊缝一边的热影响区的硬度在180~200HB之间;另一边热影响区的硬度值偏低,在130~150HB之间。之后对热影响区偏低一侧的母材进行硬度复查,硬度值在155~170HB之间。这是整体情况,可以初步确定是母材问题。
现又对硬度偏低的母材及该侧的焊缝热影响区做金相,金相图如下,请各位帮忙分析分析。(注:金相拍的不是很好,望各位见谅!)
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:25:17 | 显示全部楼层
此楼图片略过
自己顶下!请各位帮忙看看……
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:35:19 | 显示全部楼层
热影响区
热影响区
热影响区
热影响区
热影响区
热影响区
签到天数: 951 天
发表于 2011-7-8 22:08:22 | 显示全部楼层
照片很多,大多重复,实际就2个视场,看得人眼花。
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:01:13 | 显示全部楼层
汗!本来就是,2楼的照片全部不用看了,3楼的有标母材和热影响区的,我原想标明热影响区和母材的,第一次发图片,不是很懂,见谅!
没人帮忙看看吗?
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:04:20 | 显示全部楼层
发得我都乱了,这个回复和编辑也太有难度了……
发表于 2011-7-9 09:33:32 | 显示全部楼层
你的焊后热处理温度高了吧?  正常情况下,焊后都是590-600C°的去应力退火。750C°处理有珠光体球化倾向,会下降区域硬度
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:38:32 | 显示全部楼层
不会吧,都这样处理来着,好好的呢,现在焊缝的硬度也正常,就是本来厂来的母材硬度不符合,帮看下,他这个母材怎么样。
发表于 2017-1-23 08:01:17 | 显示全部楼层
楼主你好!按照ASME标准 P91的300度以下就不再控制降温速度了,为何你们要求要降到100以后才可以不控温了呢。
签到天数: 13 天
发表于 2017-2-24 20:48:59 | 显示全部楼层
并非P91钢的回火马氏体组织
GMT+8, 2026-10-29 16:46 , Processed in 0.027678 second(s), 24 queries .
