查看: 4467|回复: 3
[求助] 关于井式炉废气燃烧口喷碳黑问题
发表于 2011-7-8 11:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的是爱协林井式渗碳炉,氮,甲醇,丙烷气氛。其中规格:直径1600mm,深度为2500和3000mm的炉子,废气口喷出碳黑现象很严重,我们工件材质20CrMnMo渗层通常3.0mm左右。强渗扩散碳势通常为1.1,0.75。每次工件都没有问题,只是疑惑为什么有的炉子不喷碳黑,有的喷。
签到天数: 19 天
发表于 2011-7-8 16:22:54 | 显示全部楼层
炉膛积碳太多了,停炉烧炭
签到天数: 120 天
发表于 2011-7-8 18:56:27 | 显示全部楼层
回复 1# yangguang
    跟局部的温度过低是否有关系(上区的温度偏低),也就是渗碳气氛的分解速度和程度的影响!
签到天数: 531 天
发表于 2011-7-8 21:30:28 | 显示全部楼层
井式渗碳炉在升温排气阶段也有可能出现这种状况的
GMT+8, 2026-10-31 23:09 , Processed in 0.023724 second(s), 21 queries .
