查看: 7420|回复: 13
[讨论] 低于AC1温度退火的问题
签到天数: 208 天
发表于 2011-7-8 08:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家,低于AC1温度退火能否起到球化退火的作用?
发表于 2011-7-8 08:48:03 | 显示全部楼层
当然能。如果对于片状的珠光体单纯的在Ac1以下保温,渗碳体球化所需时间是非常漫长的
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2011-7-8 08:56:18 | 显示全部楼层
回复 2# Rcl110217
    谢谢您的回复,这种低于AC1的退火请问对于马氏体钢而言,是否可行,有无不妥?
发表于 2011-7-8 09:02:19 | 显示全部楼层
    可能您理解错了,球化是指渗碳体从非球化形态转变为球化形态的过程。您说这个基体已经是马氏体了,应该属于回火了,您应该先弄清楚球化退火的目的
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2011-7-8 09:10:11 | 显示全部楼层
回复 4# Rcl110217
    谢谢!那马氏体钢是否也存在渗碳体呢,我如果这样做是否也能将其球化?
发表于 2011-7-8 09:17:42 | 显示全部楼层
回复  Rcl110217
yiyongjun 发表于 2011-7-8 09:10
    您就非得逮着“球化”和“马氏体”这两个概念不放!?这样讨论没什么意义啊,过共析钢淬火后一般是一定要有残留碳化物的,但是回火过程中首先马氏体是不稳定组织,碳化物是相对稳定组织,这个时候首先发生的是碳化物析出和基体重组
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2011-7-8 09:30:28 | 显示全部楼层
回复 6# Rcl110217
    sorry,我不是“逮着不放”。我是做大型锻件热处理的,生产中遇到马氏体钢F91材料晶粒粗大,
在常规细化后,现在正在思考是否可以通过以上退火的想法,对锻件的晶粒细化起到积极的作用,因极少
做相关工艺,所以才求教各位专家。
发表于 2011-7-8 09:48:40 | 显示全部楼层
看看这个文献希望对你有帮助
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=5607&highlight=F91
应该也能顺便回答你这个帖子的问题
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=80939&highlight=F91
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2011-7-8 10:10:08 | 显示全部楼层
回复 8# Rcl110217
    谢谢!
签到天数: 208 天
 楼主| 发表于 2011-7-8 14:17:37 | 显示全部楼层
还有哪位专家可以解惑?现在已作两次高温细化,依然存在粗晶现象。
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-29 14:44:58 | 显示全部楼层
同意2楼的意见。在Ac1以下很难球化,Ac1以上的两相区加热,容易在相界面溶解渗碳体片。
签到天数: 541 天
发表于 2012-4-27 07:40:40 | 显示全部楼层
珠光体退火、马氏体高温回火都有使渗碳体球化效果。事实上也是。
签到天数: 59 天
发表于 2012-4-27 19:18:26 | 显示全部楼层
针对P91、P92粗晶问题不知道你是怎样做高温细化的?该种材料我们公司热处理多年,已经有成熟的工艺对其进行细化晶粒。
发表于 2012-4-27 20:13:17 | 显示全部楼层
球化退火温度是650至680度,680至720度是再结晶退火,晶粒粗大最好用正火处理
GMT+8, 2026-10-30 23:06 , Processed in 0.027757 second(s), 22 queries .
