查看: 5451|回复: 0
热处理对5Ni铸钢显微组织和低温韧性的影响
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-8 07:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理对5Ni铸钢显微组织和低温韧性的影响
【发表期刊】:《铸造》 1998年09期
【作者】:冯秀英  李隆盛  刘磊  康世平  魏广升  孙洪军  廖维俭  吴南峰  (大连理工大学 青岛大学大连耐酸泵厂)
【摘要】:试验了三种热处理方式(QLT、QT、LT)对5Ni铸钢组织及低温韧性的影响。结果表明,经QLT、QT处理的钢组织均以铁素体为主,经QLT处理的钢由于残余奥氏体稳定性好,分布均匀,故其低温韧性最佳(适在-95℃下应用),QT处理的次之;LT处理的钢组织为板条状马氏体,只适在-40℃以上使用。
【关键词】:镍系铸钢 低温韧性 韧-脆转变温度
【正文快照】:随着低温技术的发展,对低温及超低温用结构材料的需求迅速增长。在各类低温用钢中,国外已研制成一类低碳铁素体型含镍(3?5%~9%Ni)合金钢,主要是轧材。这类钢可针对某一工作温度范围,选择适当的含镍量,使产品成本尽量降低。近年来,这类钢在日、美、德等国家
热处理对5Ni铸钢显微组织和低温韧性的影响.pdf
518.62 KB, 下载次数: 33
GMT+8, 2026-10-28 13:40 , Processed in 0.023772 second(s), 25 queries .
