查看: 5270|回复: 0
热处理工艺的调整对氮化齿圈变形的影响
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-8 06:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理工艺的调整对氮化齿圈变形的影响
【发表期刊】:《机械工人(热加工)》 2007年08期
【作者】:刘志锋  黄宝宏 (青海华鼎齿轮箱有限责任公司)
【摘要】:
【关键词】:氮化处理 齿圈 变速箱 热处理工艺 变形 变动量 时效温度 校正 调质处理 调整
【正文快照】:我公司生产TY320、TY220、D65等变速箱。变速箱由多种氮化齿圈与摩擦片等配合,起调节、减速的作用,存在的主要质量问题是噪声过大。其主要原因是由于氮化齿圈变形过大而引起的,所以在产品质量上对该类氮化齿圈的M值及其变动量ΔM等尺寸要求极严(一般要求ΔM≤0.10mm)。机加工时,在设备保证的前提下,基本上能够达到热处理前的尺寸要求(ΔM≤0.07mm),但由于该类氮化齿圈直径大、厚度薄、齿数多,热处理时极易产生变形而造成报废。
热处理工艺的调整对氮化齿圈变形的影响.pdf
112.53 KB, 下载次数: 78
GMT+8, 2026-10-28 16:51 , Processed in 0.023945 second(s), 25 queries .
