查看: 5382|回复: 0
42CrMo钢贝氏体转变的研究
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-6 09:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:42CrMo钢贝氏体转变的研究
【发表期刊】:《包头钢铁学院学报》 2004年04期
【作者】:李涛  包喜荣  杨慧 (内蒙古科技大学材料科学与工程学院)
【摘要】:根据 4 2CrMo钢的TTT曲线 ,对其钢贝氏体的转变过程进行了研究 .利用光学显微镜、扫描电子显微镜对试样进行组织观察 ,并用洛氏硬度计对试样的硬度进行了精确测量 .结果表明 ,在 5 4 0℃等温淬火得到典型的无碳贝氏体组织 ;在 5 0 0℃等温淬火得到贝氏体铁素体束相互平行分布的上贝氏体组织 ,同时有少量的无碳贝氏体组织的混合组织 ;在 4 6 0℃等温淬火得到羽毛状上贝氏体组织 ,同时还有一定的下贝氏体组织 ;在 35 0℃等温淬火得到典型的下贝氏体组织 .同时发现等温淬火温度相同的试样的硬度值均随等温时间的延长而降低 .此外 ,受化学成分不均的影响 ,贝氏体铁素体条分布也明显不均
【关键词】:CrMo钢 等温淬火 贝氏体组织
【正文快照】:近年来 ,随着汽车和桥梁等减重要求的提高 ,日、中、韩等国正在进行 15 0 0MPa级高强度合金钢的研究 ,耐延迟断裂性能是开发高强度合金钢的关键问题之一 .研究表明 ,4 2CrMo钢经等温淬火工艺可获得下贝氏体组织 ,具有高强度和优良的耐延迟断裂性能 ,可用来开发 15 0 0MPa级高
42CrMo钢贝氏体转变的研究.pdf
1006.83 KB, 下载次数: 85
GMT+8, 2026-10-28 18:01 , Processed in 0.023874 second(s), 25 queries .
