查看: 7920|回复: 10
定位套外表面淬火变形问题
发表于 2007-9-13 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里生产的一个定位套  直径大约100mm   高频后出现变形(由高频前的圆套筒变成椭圆的)
我们用的高频淬火机床主轴是旋转的  连续加热
 楼主| 发表于 2007-9-13 11:16:55 | 显示全部楼层
高手指教指教晚辈啊!!
 楼主| 发表于 2007-9-13 11:49:22 | 显示全部楼层
材料45#   硬度要求HRC50--55    高手们留下来喝杯茶讨论讨论啊
签到天数: 46 天
发表于 2007-9-13 13:26:56 | 显示全部楼层
能不能加上销之后来淬火,这样变形回小一些,淬火之后再把销去下来,
不懂,见笑了
签到天数: 198 天
发表于 2007-9-13 16:15:35 | 显示全部楼层
变形大小有时与热处理前的机加工残余应力有点关系。
请指正。
签到天数: 541 天
发表于 2007-9-13 21:01:31 | 显示全部楼层
回复 #1 斯卡 的帖子
高频淬火后,工件变形是很难避免的,我建议在淬火时,淬火温度在降低些,下降速度加快一些,只要能够淬上火,硬度达到50--55应该没有问题!!!!!
签到天数: 283 天
发表于 2007-9-14 06:23:09 | 显示全部楼层
建议
要是对高频硬化层要求不是很深的话  。有3个办法可以减少内孔变形1你可以把感应圈做的精致一点,   适当减少感应圈与定位套的间隙,2提高高频机的输出功率  。 3有必要的话  也可以加上导磁体。以上3条的目的是加快表面的加热速度  减少对内孔的热影响。要是以上3条你都已经没有办法改变的话    可以要求机加工把内孔留到淬火后加工。或者机加工前增加一次高回   把应力释放掉1部分  对变形也有好处。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
lanwenbiao + 6 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:38:22 | 显示全部楼层
回复 #7 一事无成 的帖子
谢谢指点  机加工前是一个管料  要求淬硬层1.7--2.2mm    我想问下是粗加工后高频前加一次高回吗?  还有这个套的厚度只有10mm    是一个弹性定位套
发表于 2007-9-14 15:41:33 | 显示全部楼层
补充7楼
我补充:
1.可以做个机床的下顶尖,用台阶轴来定位管子,因为变形的主要原因是圆周的淬硬层不均匀所致;
2.可以使用自喷感应器来减少喷水的各处差异,来减少变形;
3.在加热时,管子中部可以通水,防止零件淬透变形过大;
供参考
发表于 2007-9-14 21:56:03 | 显示全部楼层
建议
  对于楼主圆套筒变成椭圆的,我想变性系数一定是很大了.
发表于 2007-9-14 22:29:37 | 显示全部楼层
建议
  解决方法我认为可以从以下几点
一  因为加工产品的套的厚度只有10mm  ,而且淬硬层1.7--2.2mm ,所以高频设备要选用适合的的频率,大概在200KHz左右,如果频率低了容易淬深淬透,造成变形
二  高频要选择适合的功率,因为加工产品的直径有100mm,所以最好选用200KW的设备,这样才能保证淬火的速度,如果因为设备功率不理想,淬火移动速度太慢,就会造成淬火深度过深,或淬透,请注意因为你的产品厚度只有10mm,高频加热速度极快,所以淬火移动速度慢,就容易造成淬深淬透.
三  可以用淬火液试试看,对于硬度要求只有HRC50--55  ,淬火液完全可以达到此硬度,但变形应该会有改善.
 还有一点,感应器与工件的位置也有关系,工件应尽最大可能处在 感应器正中心,这样喷水才有可能一致的同时喷到工件,否则工件越靠近感应器的部分就越快喷到水,就容易造成冷却不同时,产生变形.
在保证工件处在 感应器正中心的前提下,它们的间隙尽量小一些,最好单边不要超过2mm,这样加热效率就会越高.
  以前遇到一个这样的一个产品,材料45#,直径40mm,长度300mm,套的厚度6.8mm    淬火深度为1~1.5mm,解决方法就是采用我公司的高频60KW,频率250KHZ,阳极电压10KV,阳流5.5A栅流0.8A.变形控制在0.05mm
这样在下调试高频多年,在实际中总结的一些经验,尽共参考
GMT+8, 2026-10-28 09:17 , Processed in 0.026235 second(s), 22 queries .
