查看: 5851|回复: 0
2A12铝合金板材回归热处理
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-5 16:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:2A12铝合金板材回归热处理
【发表期刊】:《金属热处理》 2004年10期
【作者】:宋佩维  贺自强  井晓天 (西安理工大学材料学院 钢铁研究总院功能材料研究所 西安理工大学材料学院)
【摘要】:采用显微维氏硬度法对T4状态的 2Al2板材回归热处理工艺进行了研究 ,分析了短时间加热对 2A12合金组织和性能的影响。结果表明 ,2A12板材回归热处理工艺参数为 2 5 0℃× (2 0~ 2 5 )s ,在短时加热过程中 ,随保温时间延长 ,合金组织和性能将依次表现出回归、人工时效、过时效等过程的特征
【关键词】:A铝合金 回归热处理
【正文快照】:铝合金零件修复和校形时 ,尤其是当现场缺少重型淬火所需的高温加热设备或重新加热淬火可能导致很大畸变时 ,通常采用回归热处理 ,使其软化增加塑性 ,便于进一步的弯曲加工。 2A12铝合金在航空工业中使用比较广泛 ,一般在T4状态 (固溶处理 +自然时效状态 )下使用 ,适合于进行
2A12铝合金板材回归热处理.pdf
97.73 KB, 下载次数: 28
GMT+8, 2026-10-29 01:48 , Processed in 0.024121 second(s), 25 queries .
