查看: 6826|回复: 9
[求助] 求助,请帮忙分析下曲轴材料42CrMoA热处理工艺是否合理
发表于 2011-7-5 12:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42CrMoA,锻造加热出炉温度:1200±15℃,始锻温度:1180±20℃;调质工艺:890±10℃,保温时间:2.5-3小时;回火温度:560±10℃,4.5-5小时;
调质前没有正火处理。
金相照片: 1#金相组织1.jpg
组织缺陷严重,魏氏体,块状铁素体,请各位帮忙分析下
发表于 2011-7-5 12:44:55 | 显示全部楼层
组织感觉为块状铁素体+粗大的回火索氏体,淬火温度高了。
签到天数: 483 天
发表于 2011-7-5 12:48:19 | 显示全部楼层
如果是大型锻件的话,在锻造空冷条件下常出现粗大晶粒,或形成铁素体选向分布的魏氏体组织,为使得组织细化,减少淬火时变形和开裂倾向,通常要在锻造后实施正火热处理的!
签到天数: 2333 天
发表于 2011-7-5 13:25:59 | 显示全部楼层
曲轴工艺一般为:锻造—正火—调质。。。
个人认为:1、锻造温度偏高、锻后冷却不合理。
          2、“省略”正火工艺不合理。
          3、调质温度偏高回火温度偏低。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 809 天
发表于 2011-7-5 14:50:28 | 显示全部楼层
终锻温度是多少,有没有看锻后的组织状况?
 楼主| 发表于 2011-7-5 15:13:15 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
      请问正确的调质温度和回火温度应该在多少?
签到天数: 2333 天
发表于 2011-7-5 15:55:10 | 显示全部楼层
回复 6# sean727
“42CrMo” 相关主题http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
主要还是根据曲轴本体的机械性能要求确定淬火加热温度和回火温度.(上面的帖子中有我关于该材料调质的回复http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;highlight=42CrMo)
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:28:55 | 显示全部楼层
回复 7# txljh8
    非常感谢!
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:55:09 | 显示全部楼层
还有个问题是这种缺陷的组织材料只是个别现象,如果正火、调质等工艺不合理的话应该大部分材料都不合格啊,这个问题不知道是怎么回事,同样一批毛坯有合格的有不合格的。
签到天数: 2333 天
发表于 2011-7-5 18:30:30 | 显示全部楼层
回复 9# sean727
这种原因可能在于材料、锻造及热处理工艺、设备、操作控制等方面的不一致性问题。
看看此帖: 沿锻造流线的淬火裂纹http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=75349
GMT+8, 2026-11-2 18:42 , Processed in 0.027195 second(s), 25 queries .
