查看: 5551|回复: 3
[求助] 求42CrMo4的铁碳图
签到天数: 143 天
发表于 2011-7-4 15:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有的话最好 给我个其中频淬火 或是低温回火后的金相图
发表于 2011-7-5 00:35:03 | 显示全部楼层
42CrMo4的铁碳图?你想搞什么?
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:30:19 | 显示全部楼层
想了解一下  网上没找到
发表于 2011-7-9 22:49:40 | 显示全部楼层
回复 3# wjl211314pp
     求42CrMo4的铁碳图?根本没有这种说法或这个东西。要学习热处理原理倒是有铁碳平衡相图,比如可以在上面找到含碳0.42%的铁碳二元合金AC3点,确定其奥氏体转变温度,你提及的材料属多元合金不用这种相图描述,可以直接查找我国对应牌号42CrMo的AC1和AC3数据,以此确定加热规范。必须注意感应加热属快速加热过程,温度会高于炉内加热。零件的金相组织图谱可以采用JB/T 9204-2008 钢件感应淬火金相检验。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应答!
GMT+8, 2026-11-1 02:24 , Processed in 0.023329 second(s), 22 queries .
