查看: 5262|回复: 0
燃气热处理炉仪表和PLC复合控温系统的设计
签到天数: 3049 天
发表于 2011-7-2 07:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:燃气热处理炉仪表和PLC复合控温系统的设计
【发表期刊】:《冶金能源》 2008年04期
【作者】:蔡培力  杨迪光  孙家富
【摘要】:针对鞍钢机械总公司燃气热处理炉设计了由欧陆表和西门子PLC构成的复合控温系统,采用模糊和时间比例积分方法实现炉内分区控温,保证炉内温度的均匀性,根据平均温度控制煤气总量,实现高温段和低温段控温效果的一致,克服以往热处理炉控温过分依赖操作经验,控温速度慢、精度低、均匀性差的缺点,实现工作过程全自动化,提高了产品的产量和质量。
【关键词】: 热处理炉 控温精度 控温系统 温度控制 煤气流量 温度均匀性 高温段 设计 仪表 时间比例
【正文快照】:热处理过程通常是基于热处理炉完成的产品生产或加工过程的重要环节,稳定和精确的控温系统是热处理炉工作质量的保证。目前,燃气热处理炉温度控制常采用单回路手动和自动相结合的控制方式,控温精度低,控温过程平稳性及炉内温度均匀性差,高温段和低温段控温效果不能兼顾。文章
燃气热处理炉仪表和PLC复合控温系统的设计.pdf
172.34 KB, 下载次数: 32
GMT+8, 2026-10-29 06:20 , Processed in 0.023963 second(s), 25 queries .
