查看: 6944|回复: 0
17-4PH不锈钢盐浴复合氮化处理研究
签到天数: 3048 天
发表于 2011-7-1 17:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:17-4PH不锈钢盐浴复合氮化处理研究
【发表期刊】:《核动力工程》 2009年03期
【作者】:王均  熊计  彭倩  范洪远  王莹  黎桂江  沈保罗  ( 四川大学;中国核动力研究设计院)
【摘要】:对比研究了不同温度下盐浴复合渗氮处理对马氏体不锈钢微观组织的影响及不同处理温度下材料硬度和耐磨性的变化。研究结果表明:盐浴渗氮处理后,17-4PH不锈钢渗氮层中主要物相为含扩展(含氮)马氏体、CrN、Fe4N以及Fe3O4,处理温度越高,不锈钢渗氮层中形成的Fe3O4以及CrN含量越多。含氮马氏体的晶格常数随氮化处理温度的提高而上升,该钢在盐浴渗氮中的激活能为190.9kJ/mol。17-4PH不锈钢进行盐浴渗氮处理后,能得到较厚的渗氮层。处理温度越高,渗氮层越厚。渗氮处理后,材料的滑动磨损量大大下降,由未处理状态时的21.1mg降低到580℃盐浴渗氮处理后的1.0mg。
【关键词】:17-4PH不锈钢 盐浴复合渗氮 显微组织 磨损性能
【正文快照】:1前言当前国内外对不锈钢渗氮的研究主要集中在奥氏体不锈钢的离子氮化方面[1~4],而奥氏体不锈钢本身的材料强度较低,在对材料强度要求较高的情况下不能满足要求。马氏体沉淀硬化不锈钢具有高强度、良好的塑性、耐蚀性、冲击韧性等特点,被广泛应用于石油化工、能源行业[5,6]
17-4PH不锈钢盐浴复合氮化处理研究.pdf
528.75 KB, 下载次数: 113
GMT+8, 2026-10-28 14:12 , Processed in 0.024637 second(s), 25 queries .
