查看: 5964|回复: 3
[讨论] 热处理控制设施的工作环境温度
发表于 2011-6-30 16:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎热的夏季已经来临,相信大家并不陌生:
   在一些先进的热处理设备的控制中心(室),一般都配置有空调设施,以便保证这些控制系统在适宜的温度范围内工作。大家交流一下,这些控制中心(室)如果没有配置可以调节并稳定室温的空调设施,是否会对对热处理的控制系统产生不良影响?会产生哪些和什么不良影响?
发表于 2011-6-30 20:26:14 | 显示全部楼层
我先开个头。哈哈,算是给杨工抛砖引玉:
1.控制失灵。现在很多热处理控制已经不再使用以前的可控硅什么的那些控制,都采用了电子电路板的控制。灵敏度高了,对环境温度要求也高了,非常容易在高温环境发生温控故障。这个主要靠监控人员勤检查,早发现。
  2.设备故障,热电偶等对温度敏感的零部件,在室温超过80度时非常容易发出错误的指示信号,导致控制失灵,从而引发设备故障以及质量问题。
  3.质量问题,热天也是质量不稳定的高发期,呵呵,大家注意
  4.机电设备高温易燃,尤其是电机啥的,导致传输设备停止运转。千万注意,呵呵
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 15 + 10 感谢抛砖引玉!
签到天数: 608 天
发表于 2011-6-30 22:29:08 | 显示全部楼层
最常见的是仪表因过热引起的过载保护,引影加热。还有就是配电柜过热,保险常烧,接触器失灵
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-7-1 01:05:42 | 显示全部楼层
主要影响的是微电子元器件的热稳定性。这些部件广泛存在于电脑、直流电源、控制元件、转换接口、执行电路等各个方面,温度过高元器件的热稳定性就越差,出现的故障千奇百怪,死机、电压不稳、不执行或控制不精确度、时有时无、信号中断、线路过热、烧焦、打火、击穿等。有了故障,不知道过程就中断、工艺无法正常执行等。总之,还有你想象不到的问题。切不可掉以轻心。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-30 01:23 , Processed in 0.023631 second(s), 22 queries .
