查看: 6037|回复: 5
标准件材料在冷镦时开裂与退火的关系
发表于 2007-9-12 18:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准件材料在冷镦时开裂与退火的出炉温度有什么关系>
出炉温度过高会怎样?
一般是多少温度出炉/?
发表于 2007-9-12 21:39:08 | 显示全部楼层
冷镦时开裂,说明材料冷变形率偏低,这与退火的出炉温度没有关系。
建议在冷至珠光体区时,多等温一段时间。
发表于 2007-9-12 21:58:08 | 显示全部楼层
什么材料
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:01:36 | 显示全部楼层
DFS
材料是40K
发表于 2007-9-14 10:47:13 | 显示全部楼层
冷镦标准件的镦前典型工艺应是球化退火+磷化.球化退火都是有评级标准的.
发表于 2007-9-30 22:27:14 | 显示全部楼层
冷镦标准件的材料应该是ML40钢,其它材料在冷镦前最好是经过一道球化退火+磷化.球化退火的温度在A1~A3之间.
GMT+8, 2026-10-27 22:36 , Processed in 0.024150 second(s), 21 queries .
