查看: 5439|回复: 0
深冷处理对高速钢高低温力学性能的影响研究
签到天数: 3049 天
发表于 2011-6-26 15:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:深冷处理对高速钢高低温力学性能的影响研究
【发表期刊】:《甘肃工业大学学报》 2001年03期
【作者】:李雄  李士燕  袁子洲  刘秀芝  (甘肃工业大学材料科学与工程学院)
【摘要】: 研究了深冷处理和未深冷处理的试样在室温及高温下的力学性能 .结果表明 ,深冷处理试样的力学性能明显提高 ;深冷处理和未深冷处理试样的磨损表面形貌和垂直截面形貌有显著差异 ,说明它们有不同的磨损规律 ;通过X 射线衍射还发现 ,深冷处理可使马氏体轴比和碳含量下降 ,促使新相碳化物MC析出 .
【关键词】: 深冷处理 高速钢 力学性能 磨损 轴比
【正文快照】:W 6Mo5Cr4V2高速钢主要用于制作工模具 ,在各种工况下的失效形式比较复杂 .对于刃具来说 ,失效方式主要有 :摩擦导致刃部钝化、温度超过一定值使其失去切削能力、受冲击而崩刃等[1] .因此 ,高速钢应具有高的硬度及红硬性、足够的韧性、好的耐磨性 .有色金属的深冷处理
深冷处理对高速钢高低温力学性能的影响研究.pdf
308.46 KB, 下载次数: 37
GMT+8, 2026-10-29 06:51 , Processed in 0.023848 second(s), 25 queries .
