查看: 8753|回复: 7
[讨论] SKS3热处理方式。
发表于 2011-6-24 18:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKS3直接1030淬火 风冷,大家有没有这样的做法。这样的方式会不会造成工件断裂。
发表于 2011-6-24 20:06:19 | 显示全部楼层
SKS3是油钢,做过一次,但没记录下来所以答不到你,搜了一下百度如下解答:
淬 火:先预热至550℃~650℃,再加热至800~850℃在油中淬硬。
发表于 2011-6-25 08:45:41 | 显示全部楼层
    SKS3是日本工具钢牌号,相当于国产的9CrWMn,9CrWMn与CrWMn的淬火工艺差不多,不知楼主为何采用1030°C的高温淬火?也不明白“SKS3直接1030淬火 风冷”是什么意思?
 楼主| 发表于 2011-6-25 10:30:20 | 显示全部楼层
上次客户拿了10来件料 因为他们以前的材料都是H13 但是急于冲忙就没全部辩材料 直接1030淬 风冷 回火是用550  回火后在冷却过程中看到有一件材料表面脱皮 感觉不一样  所以辩了下材料 一看是油钢  打了下硬度为58度,我的问题就是为什么油钢在1030淬火 在没下油的过程中 又经过高温回火 还能得到如此之高硬度 有点费解,所以请教高工解下我的疑惑
签到天数: 164 天
发表于 2011-6-25 10:53:47 | 显示全部楼层
回复 4# 1004080838
    你怎么辨别是SKS3材料的,是做光谱了吗?这是冷作模具钢。应该气冷是不可能淬到这个硬度的。
我也纳闷上次淬了一个S2材料用1030淬火,气冷硬度是HRC58-60度。唉。。现在这些材料,也不知道是什么材料,工艺也瞎给,做出硬度,也多样。不好说呀!
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:04:00 | 显示全部楼层
回复 5# JUNSHI
    我们厂都是用火花辨别材料,一般是不可能出错的。
签到天数: 32 天
发表于 2011-6-30 00:03:07 | 显示全部楼层
日牌号油淬碳素工具钢,那你们YK30,SK3,YCS3与9CrWMn怎么做啊。常用淬火温度820-850,180-220℃低温回火硬度:58-60,,你这个工艺没干过。
发表于 2011-7-2 20:39:41 | 显示全部楼层
学习学习 这材料没做过。。。
GMT+8, 2026-11-1 21:35 , Processed in 0.024565 second(s), 21 queries .
