楼主: fanghl
[讨论] 20Cr渗碳淬火回火问题
发表于 2011-9-25 08:14:14 | 显示全部楼层
请问你在哪得出这个结论的??
发表于 2011-9-29 22:50:08 | 显示全部楼层
gaoguobo 发表于 2011-9-25 08:14
请问你在哪得出这个结论的??
没有关系你认为160℃回火合适你就按照你的工艺做啊!!我是认为按工艺要求回火应该是不低于180℃。
发表于 2011-10-20 15:11:04 | 显示全部楼层
如果老板愿意,当然可以了
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-20 15:21:25 | 显示全部楼层
同意6楼观点,回火时间与工件大小有关,有资料称回火时间按有效壁厚计算,回火时间=2小时+每25mm保温1小时
发表于 2011-10-20 15:23:08 | 显示全部楼层
至于回火时间的长短,要根据零件的尺寸及装炉量大小,保证回火充分而又不浪费,当然在相同条件下,适当提高回火温度可以缩短回火时间,但要考虑硬度要求,过高的回火温度会使表面硬度达不到技术要求。
发表于 2011-10-21 12:43:56 | 显示全部楼层
对于不同零件是不一样的,楼主自己试试,发表一下结果也行啊
发表于 2011-10-24 14:33:56 | 显示全部楼层
如果是小件回火只要充分,与时间没多大关系
签到天数: 146 天
发表于 2011-10-27 13:26:54 | 显示全部楼层
回火时间可根据料厚及装炉量决定。
保证再次回火硬度不降低1HRC即可。
签到天数: 171 天
发表于 2011-10-27 13:51:40 | 显示全部楼层
硬度上的差别不是太大。。。
发表于 2011-10-27 14:19:00 | 显示全部楼层
渗碳淬火件(如齿轮)我们回4-5小时
发表于 2011-10-28 12:11:51 | 显示全部楼层
应该没有什么影响,因为马氏体的形成和分解有一定的温度,这个温度应该是没有达到吧,因此回火时间的长短应该是不影响的。
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-24 14:37:32 | 显示全部楼层
回火硬度只是和回火温度有关系,和时间几乎没多大关系
GMT+8, 2026-10-31 10:23 , Processed in 0.024480 second(s), 18 queries .
