查看: 6825|回复: 4
渗碳齿轮有效硬化层的碳浓度研究
签到天数: 3048 天
发表于 2011-6-24 08:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:渗碳齿轮有效硬化层的碳浓度研究
【发表期刊】:《热加工工艺》 1999年04期
【作者】:胡建文  刘宗茂  毛磊  孙世清  陈国民 (河北科技大学材料系 国家机械工业局郑州机械研究所)
【摘要】:利用端淬试验得到了几种典型齿轮用钢的渗碳层淬透性曲线及参考含碳量曲线,并讨论了钢材成分、工件尺寸及淬火烈度对参考含碳量的影响,为渗碳齿轮有效硬化层的碳浓度设计提供了一定的依据
【关键词】:端淬试验 参考含碳量 有效硬化层
【正文快照】:1引言国内外通常将渗碳齿轮表面的碳浓度规定在0.8%~1.0%。因而有效硬化层碳浓度的设计关键在于过渡区碳浓度的设计,即确定过渡区能达到550HV(52.5HRC)所需的最低含碳量。长期以来,我国大都采用含碳量0.35%作为有效层深的界限碳含量。经验证
渗碳齿轮有效硬化层的碳浓度研究.pdf
248.78 KB, 下载次数: 258
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 精品资料!
发表于 2011-6-24 09:55:22 | 显示全部楼层
这些作者全是我们的老师呀
签到天数: 3048 天
 楼主| 发表于 2011-6-24 10:14:57 | 显示全部楼层
回复 2# greatmanzhang
你是河北科技大学的?
签到天数: 877 天
发表于 2011-6-24 11:16:08 | 显示全部楼层
从图表上看,实验数据应该需要很多(比如图3c 图3e之类),实际上好象实验只做两个试样,有两个点,曲线上其它的点都是分析编写出来的.不太严谨!
先理论再实验验证,我觉得需要更多的数据来支撑!虽然我赞同这个结论.
发表于 2011-6-25 22:13:56 | 显示全部楼层
回复 3# stove
    您说对了,毕业有8年了,
GMT+8, 2026-10-29 02:44 , Processed in 0.025925 second(s), 26 queries .
