查看: 4811|回复: 4
[求助] 离子渗氮气体压力
发表于 2011-6-21 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问离子渗氮时,气体压力一般选择多少?有篇文献里竟然有2000-3000Pa的,说这样既可以加快离子渗氮速度#又可以使炉里温度均匀,不知道这种说法可靠吗,请教各位专家指点。
发表于 2011-6-22 14:12:27 | 显示全部楼层
气压的选择要看具体工件的形状和装炉量,如果要是带有孔,沟槽的零件,而且沟槽等部位需要氮化的话,就要用比较高的气压。对于大型的工件,装炉量大,起辉面积大的话,气压也达不到很大。一般情况下用氨气进行氮化的话,常用的压力范围也就是200到600Pa 吧,达到2000-3000的压力没见过,这么高的气压,辉光一定很薄,对氮化炉的要求很高啊,容易把辉光压进阴极护隙
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-22 21:44:48 | 显示全部楼层
正常的是133-1330帕,2000-3000气压太高,除非特殊件,一般不采用这么高的气压
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-28 09:42:38 | 显示全部楼层
气压根据辉光厚度来定,保证辉光厚度在3-5mm左右,一般气压控制在300-500.
签到天数: 41 天
发表于 2011-6-29 01:15:47 | 显示全部楼层
气压范围一般在133~666帕,生产上常用266~532帕处理机械零件。达到2000-3000的压力没见过。
GMT+8, 2026-11-1 01:00 , Processed in 0.024042 second(s), 22 queries .
