查看: 5548|回复: 3
[求助] 金属材料冷脆
发表于 2011-6-21 08:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
15CrMo锻件本体取样要求-10℃冲击≥42J,热处理工艺为910℃正火喷雾强风冷,690℃回火空冷。
以前做过此材料很多,每次冲击功都在200左右,现在这一批锻件取样冲击功有的只有38,40,60J.有的冲击功达到230左右。(同炉热处理,但材料炉号不一样)
不及格的试样检验1,看了下金相,晶粒度有7级,组织为回火索氏体少量,大部分为铁素体。
                        2,特意化验了下硫磷含量,S%=9/1000,P%=5/1000.
应该还是材料的问题,但是无从下手。我现在该从那方面入手?请教各位热处理专家,
发表于 2011-6-22 16:09:31 | 显示全部楼层
没办法,S、P严重超标,报废。
发表于 2011-6-22 19:15:11 | 显示全部楼层
我国高级优质钢钢材的S、P控制在0.035%以下。过高的S、P含量会使强度、韧性、塑性急骤下降。所以,要严格控制。你的钢材P、S超标严重,要报废。
发表于 2011-6-23 10:50:26 | 显示全部楼层
看了下金相,晶粒度有7级,组织为回火索氏体少量,大部分为铁素体。”
这种组织冲击功应在100多J以上。你注意到铁素体形态了吗?怀疑有魏氏组织。如果组织没有问题,应该是材料冶金缺陷造成。可以传金相图片来大伙分析。
GMT+8, 2026-11-2 03:10 , Processed in 0.022947 second(s), 21 queries .
